Правила ввода данных
Ниже приведены правила, которые необходимо соблюдать при вводе данных.
Имена объектов мониторингагрупп объектовпользователейресурсовмаршрутов и ретрансляторов должны содержать не менее 4 символов. Другие элементы (такие как геозоныводителишаблоны отчетовдатчики и проч.) могут иметь имена длиной от 1 символа.
Названия объектов, пользователей, групп объектов, учетных записей и ретрансляторов не должны содержать больше 50 символов.
Нельзя вводить буквы в числовые поля (телефонные номера, значения счетчиков, радиус, настройки расхода топлива, детектора поездок и т. п.).
Запрещается использовать символы ‘’ (двойные кавычки), { } (фигурные скобки), \ (обратная косая черта).
Запрещается использовать:
  • пробелы в начале или конце редактируемого поля (разрешены в середине);
  • запятые в числовых полях в качестве разделителя (для введения дробных чисел используйте в качестве разделителя точку);
  • запятые, двоеточие, & в шаблонах отчетов (в названиях колонок, заголовках таблиц и названиях полей статистики).
Не рекомендуется использовать < > (угловые скобки), так как в некоторых случаях они будут автоматически заменены на > и <.
Если данные некорректны, строка подсвечивается красным цветом и кнопка ОК становится неактивной. В результате этого невозможно сохранить изменения или создать элемент.
Телефонные номера и адреса электронной почты
Телефонные номера должны вводиться в международном формате и содержать все необходимые коды (код страны, код города или оператора связи, а затем сам телефонный номер). Скобки, пробелы и дефисы в телефонных номерах недопустимы. При необходимости кроме цифр в телефонном номере может использоваться только один знак — плюс (+) в начале номера. Примеры: +7903726154,+375296736456.
Адрес электронной почты должен указываться в формате имя пользователя — символ @ («собака») — доменное имя. Адреса электронной почты могут содержать только буквы латинского алфавита, а также знаки точки, дефиса и нижнего подчеркивания. Пример: username@domain.net.
