Список услуг
Ниже в таблице приведен полный список возможных услуг в системе Wialon и их описание.
Услуга
Описание
Dashboard
Активирует доступ к странице Dashboard.
Fleetrun
Активирует доступ к приложению Fleetrun.
Google (пользовательский)
Активирует возможность регулировать доступ к картам, геокодированию и маршрутизации Google для нижестоящих учетных записей. Данный сервис работает с ключом, приобретенным у Google. При использовании данного сервиса не работают карты Google в приложении Logistics.
Google (стандартный)
Активирует возможность регулировать доступ к картам, геокодированию и маршрутизации Google для нижестоящих учетных записей. Данный сервис работает с ключом, приобретенным у Google. Рекомендуется использовать именно стандартный сервис Google, а пользовательский отключать.
GPRS-трафик
Доступ к контролю счетчика GPRS-трафика в свойствах объекта, в заданиях, уведомлениях, отчетах.
Hecterra
Активирует доступ к приложению Hecterra.
MGRS
Сервис позволяет включить для Gurtam Maps сетки координат MGRS.
NimBus
Активирует доступ к приложению NimBus.
SDK
Удаленный доступ к системе через SDK, а также доступ к приложениям.
SMS-сообщения
Активирует доступ к SMS-сообщениям. Для отправки SMS-сообщений в свойствах пользователя должна быть активирована опция Может отправлять SMS.
Эта услуга не позволяет ограничить количество используемых SMS и установить их стоимость для тарифного плана или учетной записи.
Административные поля
Активирует возможность создавать административные поля в свойствах объекта/пользователя/группы объектов на вкладке Произвольные поля, а также определяет доступное количество (суммарно) и стоимость таких полей.
Водители
Активирует модуль Водители, а также определяет доступное количество и стоимость водителей. При отключении данного сервиса пропадает панель Водители, а также упоминания о водителях в уведомлениях, настройках пользователя и диалоге отправки SMS.
Видео
Активирует режим видеонаблюдения.
Геозоны
Активирует соответствующую панель, а также определяет доступное количество и стоимость геозон. При блокировке данного сервиса скрывается панель геозон, а также геозоны пропадают из отчетов и настроек пользователя.
Группы водителей
Определяет доступное количество и стоимость групп водителей (в рамках модуля Водители).
Группы геозон
Определяет доступное количество и стоимость групп геозон (в рамках модуля Геозоны).
Группы объектов
Определяет доступное количество и стоимость групп объектов.
Группы пассажиров
Определяет доступное количество и стоимость групп пассажиров (в рамках модуля Пассажиры).
Группы прицепов
Определяет доступное количество и стоимость групп прицепов (в рамках сервиса Прицепы).
Датчики
Активирует соответствующую вкладку в свойствах объекта, а также определяет количество датчиков (суммарно по всем объектам) и их стоимость.
Деактивация объектов
Возможность просматривать информацию о деактивированных объектах. Пользователям верхнего уровня и пользователям с правами дилера данный сервис позволяет деактивировать объекты.
Доступ к сайту
Используется для отключения доступа к отдельным сайтам, таким как Wialon Mobile v2, различные экстра-сайты и т.п.
Задания
Активирует соответствующую панель, а также определяет доступное количество и стоимость заданий.
Заявки
Активирует доступ к приложению Logistics, а также дает возможность выполнять соответствующие отчеты по объектам и водителям в системе мониторинга.
Импорт/Экспорт
Активирует доступ к диалогам импорта/экспорта в меню пользователя, а также активирует кнопки Создать из WLP в панели объектов и Экспорт в файл в диалоге свойств объекта.
Информационные сообщения
Позволяет получать информационные сообщения от администратора сервиса, а также определяет их количество.
Качество вождения
Активирует вкладку Качество вождения в диалоге свойств объекта, а также одноименную таблицу в отчетах. Кроме того, без этой услуги не может работать приложение Eco Driving.
Команды
Активирует соответствующую вкладку в диалоге свойств объекта, а также определяет количество команд (суммарно по всем объектам), и их стоимость.
Локатор
Активирует опцию Локатор в меню пользователя.
Маршруты
Активирует соответствующий модуль, а также определяет доступное количество и стоимость маршрутов. Включает панель маршрутов, а также связанные уведомления и отчеты.
Мобильные уведомления
Активирует соответствующее действие в уведомлениях, а также вкладку в диалоге Управление приложениями (меню пользователя).
Мобильный Wialon (2)
Доступ к программе Wialon Mobile v2. Если для входа на этот сервис используется адрес, отличный от m.online.stavtrack.kz, отключать доступ следует через возможность Доступ к сайту.
Объекты
Определяет доступное количество и стоимость объектов мониторинга.
Отчеты
Активирует панель отчетов, а также определяет доступное количество и стоимость шаблонов отчетов. При отключении также пропадают соответствующие задания и уведомления, а также возможность использовать детектор поездок.
Отчеты по email
Отправка отчетов по электронной почте. Лимит на услугу зависит от количества приобретенных лицензий. Рекомендуется отправлять не более 10 отчетов в час во избежание перегрузки сервера.
Пассажиры
Активирует панель Пассажиры, а также определяет доступное количество и стоимость пассажиров.
Платные дороги
Активирует столбец Пробег по платным дорогам и Стоимость платных дорог в отчете Поездки, а также добавляет соответствующие поля статистики в дополнительных настройках шаблона отчета. Сервис использует систему взимания платы Платон.
Пользователи
Активирует соответствующую панель, а также определяет доступное количество и стоимость пользователей. При отключении сервиса также пропадают соответствующие типы заданий и уведомлений.
Приложение для iOS и Android
Активирует доступ к приложению для iOS и Android.
Прицепы
Активирует панель Прицепы, а также определяет доступное количество и стоимость прицепов.
Произвольные поля
Активирует соответствующую вкладку в свойствах объекта/группы/пользователя, а также определяет доступное количество (суммарно) и стоимость произвольных полей. Позволяет создавать общие (не административные) поля. Не влияет на водителей и прицепы.
Расписания маршрута
Активирует возможность создания расписания, а также определяет доступное количество расписаний и их стоимость (в рамках модуля Маршруты).
Расширенные отчеты
Возможность использования расширенных отчетов — по пользователям, водителям, прицепам, а также по группам объектов, водителей и прицепов (кроме табличного отчета Журнал для пользователей и групп объектов). В рамках общего модуля Отчеты.
Рейсы маршрута
Активирует возможность создания рейса, а также определяет доступное количество рейсов и их стоимость (в рамках модуля Маршруты).
Ресурсы
Активирует панель Учетные записи в интерфейсе управления, а также определяет доступное количество и стоимость учетных записей и ресурсов.
Ретрансляторы
Пересылка сообщений от устройств на другие серверы или системы. Активирует соответствующую панель в системе управления, а также определяет доступное количество и стоимость ретрансляторов.
Система управления
Доступ в систему управления CMS Manager.
Создание групп
объектов
Активирует кнопку создания групп объектов на соответствующей панели.
Создание объектов
Активирует кнопку создания объектов мониторинга на соответствующей панели.
Создание пользователей
Активирует кнопку создания пользователей на соответствующей панели.
Создание ресурсов
Активирует кнопку создания учетных записей (ресурсов) на соответствующей панели. Эта кнопка доступна только в интерфейсе управления.
Сообщения
Активирует панель сообщений в интерфейсе мониторинга.
Тахограф
Активирует в отчетах по водителям таблицы Активность водителя и Нарушение режима работы.
Техобслуживание
Активирует соответствующий модуль, а также определяет доступное количество и стоимость интервалов техобслуживания (суммарно по всем объектам). При активации появляется одноименная вкладка в диалоге свойств объекта, возможность регистрировать ТО из панели мониторинга, соответствующие отчеты и уведомление.
Уведомления
Активирует соответствующую панель, а также определяет доступное количество и стоимость уведомлений.
Уведомления
по email
Отправка уведомлений по электронной почте. Лимит на услугу зависит от количества приобретенных лицензий. Рекомендуется отправлять не более 10 уведомлений в час во избежание перегрузки сервера.
Активирует одноименную вкладку в диалоге свойств объекта, а также таблицу Характеристики объекта в отчетах.
Яндекс (пользовательский)
Активирует возможность регулировать доступ к картам, геокодированию и маршрутизации Яндекс для нижестоящих учетных записей. Cервис работает с ключом, приобретенным у Яндекс. При его использовании не работают карты Яндекс в приложении Logistics.
Яндекс (стандартный)
Активирует возможность регулировать доступ к картам Яндекс для нижестоящих учетных записей. Cервис работает с ключом, приобретенным у Яндекс. Для данного сервиса доступны геокодирование, маршрутизация и панорамы. Для геокодирования и маршрутизации можно задать допустимое количество запросов.
Яндекс (стандартный) —
геокодирование
Активирует геокодирование для инструмента Адрес, панели мониторинга, панели сообщений и приложения Logistics.
маршрутизация
Активирует возможность построения маршрутов по картам Яндекс для инструмента Маршрутизатор.
панорамы
Активирует просмотр панорамных изображений местности для карт Яндекс.
Смотрите также
