Импорт из KML и KMZ
Для импорта геозон в ресурс требуется право доступа Создание, редактирование и удаление геозон на этот ресурс.
Эта функция позволяет копировать геозоны из файла форматов KML и KMZ в ресурс.
Подготовка файла к импорту
Перед тем, как импортировать файл KML или KMZ в Wialon, учтите следующие особенности содержимого файла:
  • При импорте файла, который содержит амперсанд (&), левую угловую скобку (<) или правую угловую скобку (>) в названии или описании геозоны, убедитесь, что они закодированы следующим образом.
    Символ Кодирование для файла KML
    & &amp; или &#38;
    < &lt; или &#60;
    > &gt; или &#62;
    Например, чтобы импортировать в Wialon описание геозоны Parker & Burns building, строка KML-файла должна выглядеть следующим образом: Parker &amp; Burns building.
  • Геозоны, содержащие в файле тег <MultiGeometry> игнорируются при импорте.
    Пример. Вы импортируете геозоны из файла, содержащего 3 геозоны, одна из которых закодирована с помощью тега <MultiGeometry>. После загрузки в систему будут добавлены только 2 геозоны без тега <MultiGeometry>.
    Для успешного импорта всех геозон откройте файл в текстовом редакторе, найдите и удалите все теги <MultiGeometry> и </MultiGeometry> и сохраните изменения.
Как импортировать геозоны из файлов KML и KMZ
Для импорта геозон выполните следующие шаги:
  1. В меню пользователя выберите пункт Импорт/Экспорт и затем — Импорт из KML/KMZ.
  2. Нажмите на кнопку Обзор и выберите необходимый файл формата KML или KMZ.
  3. Нажмите на кнопку Загрузить. Выбранный файл будет обработан и его содержимое будет показано в окне.
  4. Выберите геозоны для импорта. Чтобы выбрать все геозоны сразу или отменить выбор всех геозон, удерживая клавишу Ctrl, нажмите на любую из геозон.
  5. Выберите ресурс, в который необходимо скопировать геозоны. Если в ресурсе уже есть геозоны с такими же именами, то в результате импорта в ресурсе будет несколько геозон с одинаковыми именами.
  6. Нажмите на ОК, чтобы завершить импорт.
Если не удалось импортировать все или некоторые данные, на экране показывается предупреждающее сообщение. В нём содержится ссылка на файл, скачав который можно увидеть, какие данные были импортированы, а какие нет. О результате импорта можно также узнать в журнале.
