Лицензия Wialon Local
Лицензия интегрирована в вашу персональную сборку дистрибутива.
Wialon обязуется обеспечивать соответствие системы национальным нормативным требованиям. Если при развертывании системы вам необходимо соблюдать местное законодательство в области обработки данных, свяжитесь с нашей командой для обсуждения альтернативных вариантов лицензирования.
Ежедневно Wialon Local подключается к лицензионному серверу lic.gurtam.com (порт 31176) и подтверждает использование продукта на одном сервере в единый момент времени. Блокирование этой проверки, например, ограничениями фаервола или отсутствием интернет-соединения ведет к запрету на использования продукта.
Этот запрет выражается в невозможности создавать новые объекты и использовать Gurtam Maps. Затем, спустя еще некоторое время, все сервисы Wialon Local, кроме панели администрирования, перестают запускаться.
Обращение сервера с Wialon Local к лицензионному серверу должно осуществляться с одного постоянного (статического) IP-адреса.
Несколько раз в день осуществляется подключение к серверу local-api.online.stavtrack.kz для получения обновлений системы. Этот сервер также производит авторизацию администратора. Успешная авторизация администратора, так же как и успешные покупки, возможны только при наличии доступного интернет-соединения.
Проблемы с лицензией диагностируются при невозможности создания объектов мониторинга, а также при наличии в лог-файле строк следующего содержания: Error fetching license: ‘avl.unit’.
Смотрите также
