Cómo añadir límites de velocidad a OpenStreetMap
En esta guía se describe cómo añadir límites de velocidad y editarlos en OpenStreetMap. Si encuentra límites de velocidad de carreteras obsoletos o incorrectos en los mapas de Gurtam Maps, puede realizar cambios en  OpenStreetMap. Nuestros especialistas añadirán sus cambios de OpenStreetMap a los mapas de Gurtam Maps. Después de esto, usted podrá utilizarlos para detectar excesos de velocidad y para controlar la calidad de conducción.
En la guía se describen las siguientes acciones:
Iniciar sesión en OpenStreetMap
Inicie sesión en su cuenta o cree una en el sitio web https://www.openstreetmap.org/. Si no tiene una cuenta en OpenStreetMap, puede utilizar su cuenta de Google, OpenID, Facebook u otros servicios.
Activar el modo de edición del mapa
Para empezar a editar el mapa, siga estos pasos:
  1. Encuentre el segmento de la carretera deseado usando el ratón. Si conoce las coordenadas del segmento de carretera, introdúzcalas en el campo Buscar .
  2. Haga clic en Editar.
Preparar el mapa para la edición
El mapa en modo de edición contiene muchos detalles por defecto. Para evitar confusiones o ediciones accidentales, puede configurarlo para su conveniencia. Los siguientes pasos no son obligatorios.
  1. Cambie el fondo del mapa. Para ello, vaya a Configuración del fondo haciendo clic en el icono de la zona de trabajo derecha (o pulse B en el teclado).
  2. Cambie la imagen de satélite o active el modo de visualización OpenStreetMap (Estándar) .
  3. Desactive la visualización de ciertos tipos de datos en el mapa. Para ello, haga clic en el icono Datos del mapa (o pulse U en el teclado).
  4. Abra la pestaña Elementos del mapa. Elimine la información innecesaria del mapa.
Más información sobre cómo editar datos en OpenStreetMap.
Editar límites de velocidad
Para establecer un límite de velocidad en una carretera, siga estos pasos:
  1. Haga clic en el segmento de la carretera que le interese. El segmento seleccionado tendrá un contorno rojo parpadeante.
  2. Despliegue la pestaña Campos si no se abre automáticamente.
  3. Añada o edite el límite de velocidad existente en el campo Límite de velocidad. Seleccione la unidad de medida.
  4. Haga clic en Guardar (o pulse Ctrl+S en el teclado).
  5. Escriba un comentario sobre su edición para que otros usuarios de OpenStreetMap puedan entender qué cambios se han realizado. Revise cuidadosamente sus cambios.
  6. Haga clic en Subir.
  7. Copie el enlace que aparece después de subir y envíelo a support@online.stavtrack.kz. Si ha realizado varias ediciones, puede comunicarnos su nombre de usuario de OpenStreetMap y las coordenadas de los lugares donde se han realizado los cambios.
Una vez que revisemos los cambios realizados, los agregaremos a Gurtam Maps. Los límites de velocidad actualizados estarán disponibles para todos los usuarios.
Ver también
